Système d'équations intégrale avec terme supplémentaire non fixé
Posted 2010/06/03 6:07 GMT-4 2 Replies
Bonjour à tous,
J'utilise COMSOL depuis quelques mois mais malheureusement le problème sur lequel je travaille actuellement semble ne pas pouvoir être résolu avec COMSOL malgré l'aide de sa documentation pourtant très complète...
Je dois résoudre un système d'équations intégrales. Il y a deux équations intégrales (il s'agit de deux intégrales surfaciques et ma surface d'intégration est la surface d'une sphère) et deux inconnus qui sont deux fonctions de l'espace (et que j'appelle u(x,y,z) et v(x,y,z) dans la suite). Ce type de problème est facilement résolu par COMSOL en utilisant le mode "General Form" (voir fichier joint) OK ! Mais mon problème est un peu plus compliqué à cause d'un terme supplémentaire dont je n'ai pas encore parlé...
Dans mes équations, il y a donc ce terme supplémentaire non fixé (que j'appelle LAMBDA et qui est indépendant de x,y,z) et qui apparaît de façon non triviale dans ces équations [ LAMBDA apparaît dans des terme exponentiels du type : exp (-LAMBDA^2*((x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2)) ].
D'après de vieux résultats théoriques sur ces équations, ce système n'admet que des solutions discrètes pour u(x,y,z) et v(x,y,z) (que j'appelle donc u_i(x,y,z) et v_i(x,y,z)) et chacune de ces solutions est associée à une valeur de LAMBDA (que j'appelle donc LAMBDA_i) et qui doit aussi être trouvée. Ce système d'équations intégrales semble un peu analogue à une équation aux valeurs propres mais son écriture ne le fait pas du tout apparaître ainsi explicitement ni tout autre écriture d'ailleurs !
Comment COMSOL peut-il résoudre un tel problème et trouver toutes les solutions de ce système (je veux dire trouver tous les u_i(x,y,z), v_i(x,y,z) et LAMBDA_i possibles) ?
Le solveur utilisé pour résoudre un problème aux valeurs propres ne fonctionne que si mon problème est écrit sous la forme A*u = LAMBDA*u...ce qui n'est pas le cas ici. D'autre part le solveur "Stationnaire" ne fonctionne que s'il n'y a pas de terme en LAMBDA "parasite". Le solveur ''parametric" ne m'est pas d'une grande utilité non plus car LAMBDA n'a pas à être fixé (même en le faisant varier).
Quelqu'un a t-il une piste pour résoudre ce type de problème avec COMSOL ? En fait je ne sais pas du tout si cela peut être traité par la méthode des éléments finis ni si cela a déjà été traité numériquement !
Je vous remercie pour votre aide ! Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur ce modèle.
Sébastien
Sébastien
2 Replies Last Post 2010/06/03 8:06 GMT-4
